beibei3520
第21楼2009/11/24
从柱压来看,应该是系统未平衡好的原因,灯未预热
jstzybb
第22楼2009/11/24
从第一张图好像看到你的柱压不稳定,是不是管路有气泡,可以排除下。观察下废液的流速。
garfield08
第23楼2009/11/24
检测系统产生气泡了吧
wanghongmei1123
第24楼2009/11/24
第25楼2009/11/24
可能有缓冲盐进入检测器
zhao1025
第26楼2009/11/24
图中的是短噪音信号,一般情况下原因:流路系统:原因是泵压不稳或者泵有脉冲;调节的溶剂不适当检测器系统:周围设备的影响或者检测器故障
开心一下
第27楼2009/11/24
我比较同意17楼“流动相是缓冲溶液.而检测波长是在底波长,往往会造成锯齿峰”的说法。之前我也有遇到过这种情况,是因为流动相中加入了1%TFA,双波长检测时在低波长下总会出现有规律的锯齿峰,而高波长下则没有出现。
lansl
第28楼2009/11/24
经验太少,看不明白,这个基线很好玩呢,呵呵,学习一下吧
simba08
第29楼2009/11/25
学习了O(∩_∩)O~
1818
第30楼2009/11/25
可能是流动相里有气泡!!如果排除了没有气泡的话。那就是检测器脏了,需要取下来清洗
