jelly98
第12楼2009/11/26
成本问题:
1.LZ列举的三种机型,平台不同。1900为双光束,T6和天美的1102为比例单光束。
2.设计方式不同,采用的设计平台不同,因此也造成了生产成本的不同。同时也带来了指标的差异。
1900:
波长准确度 ±0.3nm(开机自动校准)波长重复性 ≤0.1nm;基线平直度 ±0.001A;基线漂移 0.0004A/h;噪声 ±0.0004A
T6:
波长准确度 ±1nm;波长重复性 ≤0.2nm 基线平直度 ±0.002A;基线漂移 ≤0.001A/h;噪声 ±0.001A
天美1102:
波长准确度 ±0.5nm;波长重复性 ≤0.3nm 基线平直度 --;基线漂移 ≤0.001A/h;噪声 ±0.0004A
也就是说不同的设计平台造成了上述综合的指标差异,要想在固定的平台下提升指标都很费事。
就光度准确度来说,此项指标几乎各家厂都能做到。但通常我们评价这台仪器是否好用,并不是单单评价光度准确度的。而是在满足各自样品的前提下做出的综合评价。
lobster1980
第13楼2009/11/26
如何综合评价?我们准备买天美UV2300或普析1900了。能给个建议不?
neng2199
第15楼2009/12/02
天美2300值得考虑,我们工厂有一台,使用非常稳定。
基线稳定性不愧他所标称的:0.0003Abs/h(500nm,2小时预热以后)
固定带宽1.5nm,适应面广。好像国内只有岛津和他才能设计出固定带宽低于2nm的紫外。UV2300定量线性关系测试简报0803.pdf
lobster1980
第18楼2009/12/03
你们的2300啥时候买的?操作界面是中文吗?我看了2006年版的说明书,是英文的;现在听说是中文界面了,机器显示屏上和电脑软件都是中文(还没去看机器)。
