qinying-65
第11楼2009/11/24
肯定不一样的,和柱子有关系,和柱子的连接,管路的连接有关系,和设备也有关系。
1818
第12楼2009/11/24
液相色谱的死时间是指在确定的色谱柱、流速等条件下,无保留峰的出峰时间。对C18柱,甲醇做流动相,1ml/min,丙酮进样2ul,254nm检测。丙酮出峰时间即是该色谱柱在该仪器上,流速为1ml/min时的死时间.如果流速为0.5ml/min,死时间乘以2.类推.对不同类型的色谱柱,测定方法不同。例如水性GPC柱用该方法测定,色谱柱就肯损坏。不同液相色谱仪的死时间是不同的.
小卢
第13楼2009/11/24
什么依据呢?能具体讲下吗?丙酮的作为死时间!
zhq2186362
第14楼2009/11/24
死体积指不被保留的组分通过色谱柱所消耗的流动相的体积,可由死时间确定。死体积本意是指色谱柱中未被固定相占据的空隙体积,也即色谱柱内流动相的体积。但在实际测量时,它包括了柱外死体积(色谱仪中的管路和连接头间的空间以及进样系统和检测器的空间)。当柱外体积很小时,可以忽略不计。因此,死体积和死空间意义基本一致。不同的色谱柱死时间不同。
liujiachuan6688
第15楼2009/11/24
好的 不错 !!!!!!!!
树下听风吹
第16楼2009/11/24
当然不一样了,没有完全相同的两片叶子。死时间包括柱前死时间,柱子本身的死时间,管路的长度,柱子填料的种类,填充特性,长度的不同对死时间都有影响。
第17楼2009/11/24
大家的回答基本都是肯定的,我也这样认为。个人认为14楼的回答比较全面,大家有什么意见可以继续回帖!
zhz6688
第18楼2009/11/25
一定是不同的,这与跟色谱柱前接口和色谱柱管路的连接,长短,粗细都有关系
lr2008_ongi
第19楼2009/11/25
肯定是不一样的,管线的长短不一样。
yanli4283
第20楼2009/11/25
肯定不一样。
