vanvan
第13楼2009/11/27
这肯定不对,人家的其他的都是正峰啊,要接反了所有的都是倒峰才对啊
荒漠的渴望
第14楼2009/11/27
不知你的基线怎么样啊,一般FID很少有这样的情况,要是有更详细的资料,大家讨论一下,真的不错~~
sure-7766
第15楼2009/11/27
近几个月都是这样,在出乙腈峰之间的前几秒会有倒峰出现
第16楼2009/11/27
跑基线时不会出现此情况
第17楼2009/11/27
跑标准品和样品时,在出乙腈峰前就会出一个倒峰,倒峰面积是乙腈峰的2倍以上。
chengjingbao
第18楼2009/11/27
我做其它分析时也会遇到这种情况,我的归论是干扰,至少不是最佳配对。我曾通过更换合适的载气来验证,虽然的很大效果,但不能根除,现场又能做方法验证,只能应付了事。但我想有现象,则必有解决办法,只是我辈条件和知识都缺乏的缘故吧。
gc-lc
第19楼2009/11/28
楼主用什么做溶剂的?是水?
第20楼2009/11/28
恩 是水。标准用水稀释,样品不稀释,直接1ml样品气化
ghb1978
第21楼2009/11/29
可能进样的问题,是不是有气泡
zygldm
第22楼2009/11/29
曾经碰到过,好象是进样时气泡引起的。还有就是走梯度会引起基线的波动,有时候看起来会像一个峰。我觉得,如果实在没法解决,而且出现这个峰很小,不干扰样品的出峰,也没什么影响。
