有水有渝
第21楼2009/12/06
是不是封闭了硅醇基,这个还真不知道,主要是封闭了样品与硅醇基结合的部位。
第22楼2009/12/06
这个可以看看http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091201/2241217/
1234chen
第23楼2009/12/10
楼主的两针面积差的不大。手动,这样已经可以了。
plexu
第24楼2009/12/16
加了离子对试剂,确实有封闭硅醇基的作用。这个实例中,离子对试剂的离子部分磺酸根阴离子与硅醇基结合,把辛烷尾巴留在外面,相当于硅醇基上键合了C8链的效果,使填料表面整体极性减少,疏水作用相应增加,对普通非极性或极性不强的有机物的保留能力增强,出峰时间就变慢了。
第25楼2009/12/16
使用前后用过渡相冲过还是不行吗?可以再试试甲醇:水=2:8,反过来再冲一冲。
zxhcnf
第26楼2009/12/17
流动相改变了,保留时间会变,峰面积也会变。首先流动相发生变化了,本底也会发生变化,本底发生了变化,峰面积也就会发生变化。其次,峰形也发生了变化,峰形变化了,有效积分面积也同样会发生变化。如果您细心的看看,就会发现峰形变好后峰面积也会随着增大(当然在本底变化不大的基础上),当然也有可能变小,主要可能是因为本底上升了引起的。
青林
第27楼2010/10/23
离子对试剂对柱子还是有很大伤害的
liuliuhui
第28楼2010/10/31
这点十分赞同!但在非用不可的条件下还是要注意保护
快乐
第29楼2010/10/31
这最适合一些基质复杂的样品,光从标准品是看不出效果的,如果把基质放进去,要分离一些很难分离的峰时,效果是相当的明显。
第30楼2010/10/31
其实,大家都会考虑成本 的,只是追求的重点不一样,对于有些来说,检测是最重要的,色谱柱的成本放在其次;而有些觉得色谱柱成本是最重要的,可以不检测。
