coffee8
第11楼2009/12/02
这种情况很有可能就是玻璃溶出来的,不过一般不让用容量瓶盛放溶液。
快乐
第13楼2009/12/02
能溶出10PPM的铅,也太高了点吧会不会是其它原因,溶液挥发了会不会?
winchain
第14楼2009/12/02
一般长期保存的溶液是不能放在容量瓶的,另外时间长了是不是要考虑水分的蒸发致浓度上升
zjchen3189
第15楼2009/12/03
玻璃有铅玻璃和钠玻璃两种,铅玻璃含铅很高,在酸性环境中很容易溶出.所以不要用玻璃容器特别是铅玻璃长期装重金属标准.
rian01
第16楼2009/12/03
这个情况没遇过,也有可能你做的标准曲线出问题。
魅力星光
第17楼2009/12/03
记得新闻有这么一条:使用玻璃器皿需防铅中毒 避免放酸性饮料玻璃是含铅的,长时间盛放酸容易,导致玻璃中的铅溶出
abelzhang
第18楼2009/12/03
现在玻璃仪器质量很差,试剂纯度不好,只有自己平时用时多多注意呀!
蜗牛
第19楼2009/12/03
我们都用聚乙烯瓶储存,不要使用玻璃器皿。
year3000
第20楼2009/12/03
原来以为用玻璃杯喝水是最安全的,现在一看什么都不安全。
popo
第21楼2009/12/03
多洗洗~~~~~~
