  • 海边
    第11楼2009/12/02
    甾醇的沸点较高,将甾醇进行乙酰化或硅烷化等衍生化处理的原因,就是为了降低分析时的汽化温度和柱温。如果采用非衍生化处理直接进样的毛细管,就必须选择耐高温,低流失的毛细管柱。国标中测定甾醇采用甲酰胺作为酰化试剂。具体操作:
    1酰化:溶解约10mg甾醇的毛地黄皂苷化物于0.5ml甲酰胺和二甲基甲酰胺混合物中,如有必要可加热。
    2萃取:加入2.5ml正戊烷至冷却后的溶液中,盖盖后摇荡使之分层。使用清净的顶部戊烷层,其中含有释放出的甾醇,进行色谱分析。此溶液每ml约含1mg甾醇。
  • 安平
    第12楼2009/12/02
    浓度高的样品如何?
  • happy水中月
    第13楼2009/12/03
    你加大进样的浓度看看有没有出峰?也有可能是灵敏度低没有检测到。还有就是你仪器衰减是否合适?
  • 雪妖
    第14楼2009/12/03
    仪器衰减用了各种档的都没有样品
    温度升高了也没有样品峰
    如果是色谱条件的问题那为什么在进口仪器上能检测,在国产仪器上就不能检测呢,也用过进样口检测器310°,柱温260°的都没有峰
    如果是柱流速太快在色谱柱上没有保留,那我把柱流速降低了也没有峰
    大家帮我想想吧
  • 今明后
    第15楼2009/12/03
    既然条件都一致就要考虑故障机器上柱子的问题了。
  • yigaozizi
    第16楼2009/12/03
    你装柱子装好了吗?进样垫会不会漏气啊?
  • 雪妖
    第17楼2009/12/03
    色谱柱都是一模一样的,现在换回去也是一样的出峰,再看看
  • 海边
    第18楼2009/12/03
    我认为是你分析的样品没有经过处理,因而没气化,所以不出峰。
    雪妖(czj_1027) 发表:色谱柱都是一模一样的,现在换回去也是一样的出峰,再看看
  • woa
    第19楼2009/12/03
    换一下仪器条件吧!
  • 雪妖
    第20楼2009/12/03
    不是吧,条件也是一样的,虽然说国产仪器没有进口的好,也不能到这样的地步吧,我把进样口和检测器温度加高,出峰了,现在又换回265°再看看,
    怎么就那么大差距呢
