睿武孝文
第11楼2009/12/04
我很肯定的告诉你:你的检测池要换零件了!很可能是光栅,或是流通池,这个不太清楚因为我也遇到过类似情况,是岛津工程师来修的另,不知道你是哪里的有的工程师不太爱说话,所以,上次的维修不太满意。请再维修结束,与大家分享心得。谢谢。
tanggangfeng
第12楼2009/12/06
应该是灯能量不够,要换灯 。如果工作站支持灯能量检测,检测下就知道了。 如果没有,你可以把灯拿出来看看,是不是有一面发黑了
nnsss
第13楼2009/12/07
可以从工作站上解决积分问题,但还是要找到问题的根本
syydyy
第14楼2009/12/07
这个还有三个可能如果可以确定以前的噪音没有现在大的话1.电脑有病毒(虽然看起来风马牛不相及,不过确实有可能,还有一个可能是工作站软件出问题了,需要重装)2.工作站硬件有问题(可以考虑有条件的话换一个工作站试试)3.工作站数据盒或者仪器的接地有问题(妥善接地)
第15楼2009/12/07
?这个和它们有关系么?
chenchunjin
第16楼2009/12/08
信号线的问题
lsmlh
第17楼2009/12/08
基线噪音大,有可能是灯的能量不足,或者是检测池脏了的缘故哦,可以对检测池进行冲洗,反冲可能效果更好,不过要注意压力不能太大;如果是灯的能量不足就考虑换了,我觉得这个可能性不是太大。
cfq0218
第18楼2009/12/18
怎么解决呀??
happy王子矜
第19楼2009/12/18
关灯下还这么抖,检查一下数据接口是不是有电干扰。
dongyuzhang520
第20楼2009/12/29
很有可能是静电造成的,注意良好接地!
