小屁孩已老了!!
第22楼2009/12/07
非常奇怪同一样品怎么能检测出不同结论呢深思
mmxie
第23楼2009/12/07
检验就是希望做出来的数据最接近真实值,为了得到这样的结果,当然应该从各个方面去保证,对影响重大的数据尤其应该如此
wj0617
第24楼2009/12/07
好像这件事新闻上说了,里面有问题啊1
shachenbao
第25楼2009/12/07
理论工作者是不明白实际工作的
美食城
第26楼2009/12/07
检测机构的领导是应该是内行,应该把好关,是要担负主要责任的。
意境
第27楼2009/12/07
有一次做实验我也出现了这样的问题,而且楼主所讲的手段我都验证过,可是砷就是超标,把所有的样品几乎都做光了还是阳性,ICP,AFS,还有不同的消解方式,添加回收都验证了,最后出了阳性结果,然后又拿到另外一个实验室检测,结果是不超标,等过了一段时间,我们自己又做,结果是有的高有的低,但不在超标,而是在边缘,始终也不知道怎么回事,最后考虑可能是试剂污染。现在想想当时真是后怕阿!做实验不容易啊!
老专家
第28楼2009/12/07
质量检测是一件严肃的事,不能错杀,也不能漏杀。
geminin
第29楼2009/12/07
支持楼主,文章写的不错,学习了
popo
第30楼2009/12/07
这个事情也说明大家在做样的时候需要多小心,现在事情太多了
dapzyx
第31楼2009/12/07
值的关注,由其是老百姓。
