❤厶大三
第12楼2009/12/08
很是怀疑液氮罐能产生15MPa的压力。钢瓶气满瓶时也就13-15MPa。
论坛版主招募|新窦
第13楼2009/12/08
多谢指正,是楼主的单位写错了。应该是15kg,1.5MPa。
tanggangfeng
第14楼2009/12/08
我猜液氮罐上的减压阀的压力表调的压力不对。
jijiouou
第15楼2009/12/08
请问液质用液氮的时候对液氮罐还有阀之类的有要求没?
第16楼2009/12/08
您说的要求是指哪方面的?安全方面还是规格呢?
魅力星光
第17楼2009/12/08
也有可能压力表坏了!
zhufangwei
第18楼2009/12/08
你怎么知道是1.5Mpa,这个压力就很低了,仪器正常的使用压力在0.7Mpa左右。
yufeifei070505
第19楼2009/12/08
我觉的是增压阀没有打开,新换的液氮里面气体比较少,压力低,如果不把增压阀打开,需要很长时间才能打到需要的压力。建议楼主检查一下增压阀。
第20楼2009/12/08
仪器要求的就是在0.7Mpa左右,那出口压力1.5Mpa怎么会不够呢?
第21楼2009/12/08
楼主说的增压阀有打开的。而且压力也有15kg的。
