unkle
第11楼2009/12/10
PE600的国产石墨管,北京产的最近基本一个月换一个,进样量大概700-1000针。1是酸度,不可高于5%,2是升温程序的设置合理,如升温步骤、速率、保温时间、最高温度等等,3是气体流量的设置,充裕的氩气对石墨管有保护作用4石墨炉的定期清理,尤其是石墨锥及石墨炉腔,更换石墨管时一定要小心清理杂质,石墨碎等,杂质的存在严重影响石墨管寿命
第12楼2009/12/10
我的石墨管一般都是从中间开始向两边烧坏,严重的从中间裂开,两端一般没有损坏。
wqdywh
第13楼2009/12/11
主要还是看你做的元素的原子化温度高不高,像超过2700以上的,那用的次数是不会那么高的
神话
第14楼2009/12/11
一般是这种情况
lhbsx
第15楼2009/12/12
我用的是普析通用的,测Pb,Cd多一些,一般做400-500次问题不大。具体做多少次与石墨管的质量有关,也与使用的习惯和保养以及所做的元素和试样的处理有关系。平时对仪器的保养好,有很多经验数据了可以减少条件的摸索有利于石墨管的有效寿命,如果试样的酸度过高则要调一下PH值,酸度高在高温下对石墨管的侵蚀较严重,测高温元素对石墨管的损害也较大,所以对石墨管也要做些特殊的处理。另外一点是氩气的流量大小和纯度对石墨管的寿命也有影响。需要我们在实验过程中多总结了。
第16楼2009/12/13
介绍的比较全面了楼上的意思是1、样品处理2、保养3、酸度4、温度5、氩气能多说说保养就更好了,呵呵.
第17楼2009/12/13
这是我们烧坏的石墨管我消化时用的是混合酸,所以比较费石墨管,基本上就400次左右
popo
第18楼2009/12/14
你这个是不是进样的时候没有调好位置,有溶液掉在边上烧的~!!
第19楼2009/12/15
我也奇怪每次都是这边先坏,我看了很多次,没有问题.还能是什么原因呢?气路的问题?
jiaoqingbo
第20楼2009/12/15
瓦里安热解涂层石墨管700次左右气缝侵蚀严重,还没找到原因。损坏原因,热解涂层腐蚀脱落(混酸,做铅镉)
