小H
第11楼2009/12/09
有酸度计。实验室有硫酸、盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸、醋酸、冰乙酸。配置的时候配置的,一般不用太精准的话不会去用酸度计来测量的。
良仔
第12楼2009/12/09
没有酸度计,实验室有盐酸、硫酸、硝酸,配制酸时没用酸度计测量
huaibeijiayuan
第13楼2009/12/09
酸度计有梅特勒的和上海雷磁的,实验室酸有:硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、硼酸、柠檬酸酸度计一般用来测PH值,实验室酸的含量一般用滴定的方法测量
symmacros
第14楼2009/12/09
有酸度计,有盐酸、硫酸、硝酸无机酸,有甲酸,醋酸,C3-C18酸柠檬酸等有机酸。一般配酸液不用酸度计。
baishizhiqiu
第15楼2009/12/09
有酸度计,有盐酸、硫酸、硝酸。不测它们的PH值。我们测药品(注射液)的半成品、成品及注射用水和纯化水的PH值。
redfoxwenfan
第16楼2009/12/09
有酸度计,国产的,配酸的时候不用,都是配成固定浓度,只有配缓冲溶液,或者需要调整PH值的时候才用
vanvan
第17楼2009/12/09
有酸度计酸,多的是,盐酸、硫酸、醋酸,硝酸等等,不用酸度计量,除非专门有酸度要求的溶液。
irisyan
第18楼2009/12/09
有酸度计,梅特勒的。我们用盐酸、硫酸、醋酸、硝酸,按GB/T601或GB/T603配制酸溶液,但是不用酸度计测量,没有必要测量。
fyzhong7070
第19楼2009/12/09
有酸度计,塞多利斯PB10的,实验室有盐酸、硫酸、硝酸,高氯酸,冰乙酸、等,没有做过酸度计测量。
lccdcywh
第20楼2009/12/09
有酸度计,梅特勒的,实验室有盐酸、硫酸、硝酸,高氯酸,水杨酸,不必酸度计测量
