  • small_fish
    第13楼2009/12/14
    专业的问题最好要咨询一下工程师
  • syydyy
    第14楼2009/12/17
    还是咨询厂家工程师吧
    否则可能小毛病修成大毛病
  • 〓猪哥哥〓
    第15楼2009/12/17
    重新拆卸,如果两个密封垫没有一起换,那把没换的那个也换了。在装的时候注意仔细,一定要完全吻合。注意你的密封垫和原来的是不是一样,型号不对,就好出问题。
  • chhwu
    第16楼2009/12/17
    打电话,好象是8008100439
  • miaoyangkun
    第17楼2009/12/19
    后来发现在1ml/min流速以下就不会有问题。流量大于1ml/min就会报错
  • 太极鱼
    第18楼2009/12/19
    进来学习一下,我们的岛津还没有遇到这种情况,希望能看到解决的方法。
  • 天字一号猪
    第19楼2009/12/19
    是不是安装密封垫没有按照操作要求来进行?流量大的时候塞杆的运动范围大,密封垫阻止了塞杆的运动,最好拆下来看看密封垫有没有损坏,然后重新安装,不要把塞杆弄坏了啊,很贵的!
  • miaoyangkun
    第20楼2009/12/21
    今天重新安装了密封垫并且调整了传感器位置但问题仍然存在啊
  • 有水有渝
    第21楼2009/12/22
    柱塞杆位置图:
    在不安装泵头的情况下,泵能运行吗?实在不行问请工程师吧,过了保修期很烧钱呀。
  • 雾非雾
    第22楼2009/12/22
    是不是传感器那儿判断泵位置的通光孔被灰挡住了,这样仪器就会找不到初始位置了。
    miaoyangkun(miaoyangkun) 发表:今天重新安装了密封垫并且调整了传感器位置但问题仍然存在啊
