chengjingbao
第11楼2009/12/09
填柱时,你过筛吗?有点好奇。
阿宝
第12楼2009/12/09
没有过筛,80-100目的填料直接用的,不知道有没有影响?
caoyured
第13楼2009/12/09
楼主的图上显示的是空气的峰,首先你的分离柱不能分离氮氧,同时你的进样量太大超量程了,我在做我们的7890A的时候也有这个情况,你如果把进样量降低2/3可能就只有一个峰了。所以第一你要换柱子,第二你要降低你的进样量
第14楼2009/12/09
我在最近做样的时候发现的国产的仪器很多超量程出平头峰,而进口的我现在遇到的是直接分叉,进样量越大,分叉的峰越多,就像楼主的图一样。我们的方法是直接减少进样量
sanan
第15楼2009/12/09
GDX-101在常温状态下不可能把氧气和氮气分开。除非在-40度的条件下做。
汉痞
第16楼2009/12/09
应该是氧气和氮气!
第17楼2009/12/09
常温下只有5A的分子筛能分开氮气和氧气。
第18楼2009/12/09
那两个峰应该是什么呢?我进的是空气,明天进个 氮气试试对一下位置看咋样
第19楼2009/12/09
你进样量多大?是不是倒灌?或TCD过载?
第20楼2009/12/10
今天进了个纯氮气,峰型和空气峰一模一样,晕,难道是柱子装的有空洞,导致峰分叉了????2米的柱子确实不好装。
