小卢
第41楼2010/02/27
我考虑这个三乙胺的挥发性比较大,是不是会有点影响!
可爱宝贝
第42楼2010/03/01
保留时间会提前,峰形有所变化
第43楼2010/03/09
这是一般的变化吧!
快乐
第44楼2010/03/09
看来,以前的观点错了。
第45楼2010/03/10
峰形好看了
雪妖
第46楼2010/03/11
这应该不是那么简单的事情咯
第47楼2010/03/12
是的,因此现在找不到原因啊!
第48楼2010/03/13
呵呵,有的时候只是你重新配一次流动相,也就好了
第49楼2010/03/13
你是不是也遇到过这种情况:相同的步骤、试剂,但配出的流动相,进样后结果就是不一样。却怎么也找不出原因!
fengzi9147
第50楼2010/03/13
Retention usually decreases as the temperature increases .However, different chemical species might have different degrees of change in their retention versus temperature.
