chengjingbao
第23楼2009/12/14
我选择了2、3、4,实际上我还想选其它。
2、仪器是买来用的,当然越实用越好,摆样子的东西没必要买;所以选型时,这点一定要说明,让领导感觉你是为他着想,为他省钱,为他办实事,这钱花得不冤;
3、要买当然要用统计数据说话,包括数据的不准确性、偏差性及效益性和安全性,用数据"恐吓",想想后果多可怕,又是必须的,当然买得可能性就大啦;
4、分析只能花钱,它不会产生效益,但一旦出了安全事故,赔得不更多?检查出问题,影响和效益都不好,领导前途更危险!就是效益!只有买啦。
三点应该揉合在一起运用,效果更佳!
当然,东西买回来,您要让他发挥最大作用才行。这是为后续添加设备做的铺垫,这样做了,您 会越来越顺,因为。领导会习惯性的认为,你是为他考虑问题的(我们本来就应该为他考虑问题)。
现在商场较灰,买东西不要急,多让领导拿主意,他反过来就会参照您的意见,这时就将你的技术要求提出来,自然满意的程度就会大许多。不然,就算一身清白,也会引人误解的。
