wybwyb
第11楼2009/12/15
这个搞法不道理,不科学!可也不出问题!不过有过切身体会,话题有点远,那是97年吧!买了一台无锡某分析仪器厂的碳硫仪,配高频引弧炉.技术要求明确要地线!咱也没当回事!接根铜线到了镀锌自来水管上,一日,这边点火打弧,镀锌管与铜线接触的地儿,火花四溅!看来敷衍了事害人啊!建议大家按技术要求或安装工程师要求做地线!我们不是好榜样!
hao588
第12楼2009/12/15
简单的办法可以用测量电压的方法 可以判断出接地电阻的好坏 既零线与地线之间看存不存在电压差( 接地良好的情况下 之间应该不会存在电压差的)
第13楼2009/12/16
对,我们也如是做法.
mlb2003
第14楼2009/12/16
呵呵,经验之谈呀!前车之鉴,值得各位版友借鉴!
wccd
第15楼2009/12/21
电源的零线与地线之间的电压差≤( 接地良好的情况下 之间应该不会存在电压差的)
第16楼2009/12/21
电源的零线与地线之间的电压差<1V,对仪器来说是安全的。
第17楼2014/01/25
两台光谱用一个单独的地线行不?
光电魔方
第18楼2014/01/25
零地电压0.7V,安全吗
hsz123456
第19楼2014/01/26
没接地线安装调试人员不会给你仪器安装调试。
干好直读
第20楼2014/01/26
一般零地电压小于3V就行!
