=牛魔王=
第21楼2014/01/26
怎么可能? 可能的是接在哪了你不知道
第22楼2014/01/26
一般安装的时候测的没问题再出问题的可能性比较小的 埋那么深 一般有施工也影响不到
wccd
第23楼2014/01/27
只要地线足够粗,接地电阻足够小,是完全可以的。
mlb2003
第24楼2014/01/27
两台仪器可以同时使用不?
第25楼2014/01/27
同时使用时有没有损坏光源的隐患?
老头
第26楼2014/01/27
是这样吗?老头
第27楼2014/01/27
第28楼2014/01/27
那要看净化器、氩气管等的情况了。搞不好用不同的地线还真的有问题呢!小心点吧。老头
第29楼2014/01/27
如果实验室没有零线,只有380的三相电,怎么办。想想办法吧。如果实验室的零线与地线的电压差大于15V,怎么办!老头
第30楼2014/01/28
实验室没有零线,怎么可能?零线与地线的电压差大于15V,这种情况必定是哪里有零地接触不良或者不规范。
