SjS思~~
第11楼2009/12/15
你的镉和铅的标准系列是不是也太小了点啊,是按照国标来的吗?或许就是灯不稳定了
rock-s
第12楼2009/12/15
那么小的标准,你的样品含量有多少。。。
ldgfive
第13楼2009/12/15
这种级别的浓度在火焰法中测试,浓度就是很小
快乐
第14楼2009/12/15
不是方法的问题,应该是铅元素本身的问题,本来铅的灵敏度就很低,所以,你所试的吸光度,就是哪样了,没有办法提高,除非你用富集的方法来提高方法的灵敏度
stella-zheng
第15楼2009/12/15
我也觉得浓度太低了,最好用石墨炉
sasa2006
第16楼2009/12/15
用火焰的浓度太低
wohy
第17楼2009/12/15
这么低的含量,你能测出吸光度已经很强了,线性肯定不会好
jilanyyy
第18楼2009/12/15
如果加大浓度的话应该到多少?因为本身样品中的含量比较少。最大到1mg/L可以吗?
lccdcywh
第19楼2009/12/16
换一台仪器试试看,对比以后才好找出原因
第20楼2009/12/16
现在不用标准曲线,直接用1mg/L测出的吸光度与0.01mg/L测出的吸光度相同……都是0.0058╮(╯▽╰)╭考虑是机器有问题吧……雾化不够或者灯的问题……
