hxm0515
第11楼2009/12/16
肯定要洗离子源了!!
xjtutfl
第12楼2009/12/19
这么长时间没有洗离子源,够彪悍的哈建议首先清理离子源,再检查进样口,色谱柱
zyx1108
第13楼2009/12/25
清洗离子源,EM电压太高了,也需要清洗,还有点漏气。
弗雷德
第14楼2009/12/25
離子源,髒了,換一個
zhangyuling
第15楼2009/12/27
一年半还没洗过离子源 牛!
贝壳里的海
第16楼2010/01/02
离子源肯定要洗的啊,这么长时间不洗,肯定影响灵敏度。如果使用频率高的话,那也太欺负仪器了!
gaocc
第17楼2012/07/09
你的DC极性怎么是NEG?
fwonder
第18楼2012/07/09
恐怕洗离子源已经解决不了问题啦,但是必须得洗。EM电压那么高,降不了啦,最坏的打算是更换电子倍增器。清洗离子源不用什么特别的溶剂啊,甘油拌一下铝粉,擦洗,甲醇,乙醇的超声一下,最后用个色谱纯的溶剂再超声一次烘干就可以了。用了一年半,灯丝肯定得换一对新的,两个灯丝是一起老化的。离子源不洗的人,估计进样口,分流管路也没洗,一起洗了吧
roy9522
第19楼2012/07/10
先不要洗源,一千五的电压还可以的,不是必须要清洗离子源,一般电压过一千八再洗也没问题,注意我说的一般情况.另外我觉得奇怪清洗离子源需要申请什么试剂啊?普通实验室的试剂就可以了,甲醇,乙醇,最多加点丙酮就可以了,有这么麻烦吗?你的柱子用了多久了? 其实可以老化下柱子,割个柱头看看情况怎么样.如果不行就尝试换根新的柱子.另外把衬管,隔垫什么的都换一遍. 如果换新柱子还是相应低的话,那就可能要尝试清洗源了.希望这个对你有帮助.
symmacros
第20楼2012/07/10
有的仪器是正的,有的是负的。以前的HP(安捷伦)两种都有,但现在多是正的。只要在config里进行相应的设置即可。
