魅力星光
第21楼2009/12/18
是很可惜,可是再做下去这个样也是没有意义吧
张驰有度
第22楼2009/12/18
如果稀释过量,可以考虑将过量的溶液小心转移到大一号的容量瓶中,需用溶液的量根据容量瓶的大小相应增加倍数(此一般用于化学分析).如果是仪器分析,可能对分析结果有一定的影响.
chemistryren
第23楼2009/12/19
楼主的这个问题我也遇到过,一般过量也不会很多,那就凭经验加点响应值呗,否则偏低了.
第24楼2009/12/20
这是一个好注意可是一定会有损失的不能用于仪器分析
第25楼2009/12/20
要靠经验判断挺麻烦,起码数据出来了自己心没底
kewee2
第26楼2009/12/21
这问题很好啊。实验室也会偶尔有这种情况出现,首先,看你分析的元素测试要求是一定要,非常精确,如果是下面就不用考虑了。如果测试的某元素,含量很低或者没有。而且要求限值也非常大,就没有必要重做了,直接测定。其次,要看人超过刻度的程度
rock-s
第27楼2009/12/28
在一般情况下,我们会采取你这样的方法。但是我们也有过再来一次。。能力对比就不能马虎啦
第28楼2009/12/28
能力对比时候肯定要重做但平时呢?
dickwang2008
第29楼2009/12/30
我们肯定会重新配制一份新的溶液 ,重新定容稀释。
xiuwei
第30楼2009/12/30
看你的要求了,如果是质量控制没什么,如果是对标那就要慎之又慎了
