happaydays
第11楼2009/12/21
恩,那就对了,应该是温度导致的密封圈密封不好,造成漏液
yfytap
第12楼2009/12/21
这个温度我还是开空调的而且尽量保持仪器室的密封以使室内温度均匀,效果还是不错的.
liurs
第13楼2009/12/21
是的,现在天气冷,是应该开空调,不开发现做出来的峰乱的很。
第14楼2009/12/21
对的,而且操作手册上明确有讲,冬天要提前开空调~~空调依旧要开滴~~
sangqiu
第15楼2009/12/23
应该不用,没有柱温箱,只是压力大一点,其他没有影响啊!检测器是恒温的啊!!!
qiuhaitang
第16楼2009/12/23
基本大型点的仪器都是有基本安装运行要求,室温和电压稳定是最先需保证
lovefox
第17楼2009/12/25
空调还有这作用?
第18楼2009/12/27
可能是温度太低,使密封圈漏水,自从上次出现报警后,我现在都是开空调做的,就没有出现这个问题了。
雨夜孤影
第19楼2009/12/28
刚培训过,温度影响不是很大,有人做个试验~! 万通MIC以前有恒温装置,现在的仪器都不用了!~只要把门关上就好!~
第20楼2009/12/28
呵呵,我们这的温度影响很大,空调开起来,2400PSI,不开空调压力超过3000PSI,自动停泵,无法检测。
