  • 工农兵
    第23楼2009/12/27
    你可以尝试自己做个刷子,或是将直形刷子这个角度,这样使刷子与锥形瓶的肚子形成吻合的形状,就很好操作啦。
    火焰心(wm9901) 发表:我们是用去污粉清洗锥形瓶的,觉得容量瓶很难清洗,口又细又长,总怕没洗干净。
  • 工农兵
    第24楼2009/12/27
    这个清洗成本比较高,耗时也比较长,对于着急的试验不适合。
    liu_rf(liu_rf) 发表:
      用30%的NaOH溶液5L加入2L的工业酒精,搅拌均匀,形成碱液,将玻璃仪器浸泡24小时,能去除有机物以及油污。
  • 工农兵
    第25楼2009/12/27
    对。不光是清洗玻璃仪器,内面装过什么必须考虑的,这样对症下药,才能清理的较干净。
    不至于影响下个试验的检测!
    mlb2003(mlb2003) 发表:不错的办法!玻璃仪器的洗涤是不是也要考虑玻璃装过的物品呀?
  • 工农兵
    第26楼2009/12/27
    主要是针对哪种玻璃容器呢?前辈指教。跟大家分享下。
    chemistryren(chemistryren) 发表:有的玻璃器皿不能用毛刷刷,只能浸泡,而且不能用铬酸洗液浸泡.
  • 工农兵
    第27楼2009/12/27
    里面装的是什么?
    还是普通的?
    清洗是有很多方法的,有设备的话,还是用超声清洗。
    省力!
    在沙漠里哭泣的鱼(mry408967836) 发表:容量瓶怎么洗?
  • 工农兵
    第28楼2009/12/27
    恩,这是一种方法,但是大家还是需要通过玻璃容器中装的是什么,来选择如何清洗。
    基本原则就是快捷、干净、方便!
    mylogy(mylogy) 发表:浸泡,超声
  • 工农兵
    第29楼2009/12/27
    铬酸不仅污染环境,还有很高的危险性。不小心的话,后果严重哦。
    ImFarmer(kv2000) 发表:对,支持环保,尽量少用或者别用铬酸洗液。如果用的话希望将六价铬还原后再倒掉
  • 工农兵
    第30楼2009/12/27
    主要是哪些呢?跟大家分享下,醋酸的效果如何?
    csh0203csh(csh0203csh) 发表:我们有些东西是用稀醋酸超声洗的
  • 工农兵
    第31楼2009/12/27
    很全面基本上把清洗铂;玻璃仪器的方法覆盖了,也希望大家把自己在日常工作中如何清洗玻璃仪器的方法跟大家分享、交流。
    njjinta(njjinta) 发表:玻璃仪器的洗涤
    洗涤方法概括起来有下面几种:
    (1)用水刷洗:可以洗去可溶性物质,又可使附着在仪器上的尘土等洗脱下来。
    (2)用去污粉或合成洗涤剂刷洗:能除去仪器上的油污。
    (3)用浓盐酸洗:可以洗去附着在器壁上的氧化剂,如二氧化锰。
    (4)铬酸洗液:将8g研细的工业K2Cr2O7加入到温热的100mL浓硫酸中小火加热,切勿加热到冒白烟。边加热边搅动,冷却后储于细口瓶中。洗涤方法:
    1)先将玻璃器皿用水或洗衣粉洗刷一遍。
    2)尽量把器皿内的水去掉,以免冲稀洗液。
    3)用毕将洗液倒回原瓶内,以便重复使用。
    洗液有强腐蚀性,勿溅在衣物、皮肤上。铬酸洗液有强酸性和强氧化性,去污能力强,适用于洗涤油污及有机物。当洗液颜色变成绿色时,洗涤效能下降(为什么?),应重新配制。
    (5)含KMnO4的NaOH水溶液:将10gKMnO4溶于少量水中,向该溶液中注入100mL10%NaOH溶液即成。该溶液适用于洗涤油污及有机物。洗后在玻璃器皿上留下MnO2沉淀,可用浓HCl或Na2SO3溶液将其洗掉。
    (6)盐酸-酒精(1∶2)洗涤液:适用于洗涤被有机试剂染色的比色皿。比色皿应避免使用毛刷和铬酸洗液。
    洗净的仪器器壁应能被水润湿,无水珠附着在上面。
    用以上方法洗涤后的仪器,经自来水冲洗后,还残留有Ca2+、Mg2+等离子,如需除掉这些离子,还应用去离子水洗2~3次。
  • sunlight998
    第32楼2009/12/30
    哪位高手指点一下大容量的移液管怎么洗?
    太长,超声放不下。铬酸洗液也没有。用洗衣粉怎么洗内壁都带水,不干净。
