消咳喘
第113楼2010/09/11
您的观点我是认同的,期望能看到您的作品
头像更新中,请稍候…
第116楼2010/09/14
楼主这样虽然有失严谨,但是已经很不错啦~
如果多方面因素考虑的话,我估计就是单纯是这么一个简单的贴子了~
xue2009
第121楼2010/10/31
用5%走基线时出现的峰有没有考虑是流动相切换时产生的峰?前面有人提到是由于键合相流失产生的,个人认为不合理,首先不论水相高时能不能把键合相给冲下来,即使冲下来了在紫外上能有好的吸收?据我所知一般C18柱的有机相最低比例就是5%,所以这个一般是没有问题的。还有人说是强保留的物质出现的峰,这个也是不大可能的,试想100%有机相都洗脱不下来,难道5%的有机相就洗脱下来了?所以我认为是流动相切换造成的峰,不必考虑,多平衡就没事了。
