zxhcnf
第42楼2009/12/24
这种解释好像也有一定的道理,但如果是这样的话,键合相这么容易就溶解了,那么用一两年的柱子也就根本不存在了,因为反相条件一般都是含水的,但事实是这样的柱子很多,所以也感觉不太对。后面所说的验证方法我觉得不妥,如果这么冲一下前后柱效就相差很大,我们的柱子能卖给谁啊,就算白给您也不会要的是吧呵呵。。。
冷冷的冰雨
第45楼2009/12/24
不赞成次说法!现在一般的色谱柱都可以用高比例的水冲
如果固定相流失,怎么会出现峰呢?假如真是,那么柱子走不了几针样品就可能报废!建议测一下柱效,对比一下!
柱效相差比较大,不一定就是固定相流失,也有可能是柱头污染,反冲既可以解决
tanlina
第49楼2009/12/25
据我所知,微球键合的技术,这个是大品牌色谱柱的卖点。键合相不容易溶解,只是在特定的条件下,比如在高水相(一般有机相不超过10%)条件下,长时间冲洗时,碳链是容易被溶解掉的,而当有机相含量是0即纯水时,被洗脱下来的几率就更大。化学反应,是需要条件的。
“如果这么冲一下前后柱效就相差很大,我们的柱子能卖给谁啊”我是做知名品牌色谱柱销售的,在销售的过程中我发现很多客户对自己手中的色谱柱不熟悉,也就谈不上去爱护色谱柱,维护色谱柱。您说的“这么冲一下”的人大有人在,而这么冲过之后,一次可能侥幸没问题,但几次之后,色谱柱的寿命和柱效是大大降低的,因为这样报废的色谱柱也不在少数!只是很多化验员不知道,也怕担责不去提使用方法的事情罢了。一句话:很多色谱柱怕进“纯水”。因此针对高水相或纯水做流动相的实验,很多厂家开发了专用于纯水的色谱柱,比如**品牌的SB-AQ柱,bonus-rp柱。
色谱柱、色谱仪都不怕用,就怕不用,关键在于方法。
tanlina
第50楼2009/12/25
“高比例的水”这个比例很微妙,呵呵
“固定相”是硅胶小球上的C链,有机物啊,所以会出峰。
楼主用的是新柱子,不太可能是柱头污染造成的。
有些厂家会建议色谱柱反冲,或者是拆柱塞板把脏东西弄下去,或者是把柱头再填一下,其实这些差不多都是“死马当做活马医”,修了之后能挺一会儿,但基本上意义不大。除非是实验要求不高,不管怎么弄测出来的峰都满足要求,呵呵,我见过一个实验员特别神,她反着用色谱柱做药品检验,试想,这样的药出厂,你敢吃吗?所以他们厂出厂的药打死我也不买,虽然有药检所把关。。。
