tyys98
第11楼2009/12/28
1)与四氢呋喃溶解特性相似的溶剂至少还有二噁烷(二氧六环)、二甲基亚砜等,可以试试。
2)在丙酮和氯仿中不能溶解的成分有可能属于分子量较大的中等极性化合物。另外,结果不可理解为完全不溶,只是溶解度较低而已,这很重要。
3)应首先获得该成分的UV吸收光谱,已确定是否可以使用紫外检测器,以及最佳检测波长。
4)四氢呋喃的使用极限波长比较大,尽管HPLC级的在短波长区也会有很强的本底吸收,所以如果该成分的检测波长只能设在短波长区,建议使用乙腈为流动相(HPLC级的200nm以上均可),唯一不便是洗脱强度约为四氢呋喃的一半左右,这应该问题不大,首先用100%乙腈试验,如果能把目标成分洗出再逐渐降低比例(与水),直到条件适宜。如果100%的仍不行,只好在里面添加四氢呋喃,不过从你的描述来看,这种情况的可能性较小。
〓猪哥哥〓
第13楼2009/12/28
感谢您的详细回答!
用100%的乙腈或一定比例的乙腈,样品可能会析出。因为不溶解于两种溶剂。
