阿宝
第11楼2009/12/29
如果用有机溶剂没效果的话,就用铬酸洗液泡泡,泡几天后取出来再用有机溶剂清洗一下,直到积炭都没了再用.
hence
第12楼2009/12/29
我们的机器经常做油漆,衬管非常脏,都是用马弗炉烧的,效果很好
henry1208
第13楼2009/12/30
脏的严重应该更换新的,因为其本身是耗材。即便清洗,重复清洗次数不宜太多,影响活性。如果脏的不严重,可以用硝酸浸泡一段时间,用水冲洗,烘干后使用。
youyu
第14楼2009/12/30
绝对同意楼上的说法,还省什么啊,换吧,别省钱了,耽误分析时间才是。。。。。。
ahwyq
第15楼2009/12/31
同意上面又酸洗的,而后用丙酮超声
雪在烧
第16楼2009/12/31
我们的衬管从来没有用那么久,用用差不多就用丙酮浸泡超声处理,用酸碱浸泡加热从来没有试过,怕对衬管有损坏。
zengzhengce163
第17楼2010/01/01
原来有这么多清洗方法啊,长知识了。
千江有水
第18楼2010/01/02
铬酸洗液都不能清洗好厉害你先考虑下上面可能是什么然后再对症下药
lzjhappyok
第19楼2010/01/04
既然洗液泡一天都还黑乎乎的,就直接换新的吧,要不然就是处理出来也不敢用了啊。
快乐
第20楼2010/01/04
我们都是一次性的使用,现在也不贵,应该每个单位都能承担。主要是以前自己做清洗,自己硅烷化,效果很差,并且容易出问题
