mylogy
第11楼2009/12/30
不等同,不过要求不高时,可以等用
qinyueyang
第12楼2009/12/30
质量浓度、体积浓度、质量体积浓度......得看具体情况吧
皎然
第13楼2009/12/30
不等同。就药品行业标准来说百分比含量的表示--%(g/g):溶液100g含有溶质多少g。--%(g/ml):溶液100ml含有溶质多少g。--%(ml/ml):溶液100ml含有溶质多少ml。--%(ml/g):溶液100g含有溶质多少ml。说明在实际的操作中,对于比重接近1的,配制的溶液的精度要求低的也就等同了(1%试剂浓度和1克每100毫升等同)。但对于非100%含量的溶质在配制的时候,就要看清楚了,到底是依据溶质的质量还是体积(如硫酸溶液的配制)。
平凡人
第14楼2009/12/30
不完全相同,但有时候一些微量物质测定会认为相同。
lanbing08
第15楼2009/12/30
比较赞同这种说法~
yajun50288
第16楼2009/12/30
不等同,跟浓度有关系
herachles
第17楼2009/12/30
差不多,如果密度是1的话在农残检测配制标准液时就是这么认为的。大致相当。
第18楼2009/12/30
同意,因为1%有可能是100毫升含1克,也有可能是100克含1克,如果密度不是1的话,那就不能划等号了,两者之间。
watermelon
第19楼2009/12/30
综合大家的意思,看来应该是看用在哪一方面或者说哪一行业,有等同的也有不等同的
魅力星光
第20楼2009/12/31
还有哪些行业有这个认同?
