老多_小多
第11楼2009/12/30
用什么溶剂呢?
lailai
第12楼2009/12/30
你过滤的有机肥料,最好用有机试剂泡泡,
huaibeijiayuan
第13楼2009/12/30
不行就只有报废了,建议下次垫一层滤纸
baadavid
第14楼2009/12/30
用洗液泡泡,加温煮煮~不过楼上说用王水儿煮了都没有那我看还是报废算了。
太白金星
第15楼2009/12/30
偶使用时在上面铺上一层酸洗石棉,在用什么洗液都没法。
第16楼2009/12/30
可以把表面砂芯刮下,再看看!
有水有渝
第17楼2009/12/31
超声也不是很好的选择,可能把砂芯超碎了。
longly
第18楼2009/12/31
我们会反砂芯坩埚放在大烧杯内,用化学纯的浓硫酸淹泡,然后用电热加热一个小时,然后冷却,倒出硫酸,用水冲洗就会很干净,象新的一样;我们十多年都这样洗,请相信,硫酸可以反复使用!!
魅力星光
第19楼2009/12/31
硫酸加热很危险吧1
dbj7106
第20楼2010/01/02
用超声波,后用重铬酸钾洗液浸泡
