一土
第11楼2010/01/04
背景干扰一般有三种扣除方式:自吸、氘灯、塞曼。基体等杂质干扰少时,背景值较小,测定误差小。基体改进剂作用就是使杂质不稳定易除去,检测物铅稳定不易挥发损失,同时在原子化阶段提高形成自由基态原子的比率。同时也可通过优化温度和时间,减小背景,提高原子化效率,提高灵敏度和稳定性。
消咳喘
第12楼2010/01/04
1、酸空白为0.0098,这个数字有点大啊;2、试试用硝酸钯做基改剂;3、背景太高了,是不是酸的纯度不够啊
第13楼2010/01/04
我和楼主的加标方法一样,也是加入标液,但我的回收率却很低,只有20-30%,就是样品再加入标液消解后检测,和同时做的本样品未加标液的消解液浓度相差不大,不知为什么?是全部挥发损失了?我看楼主的回收率挺高的。不知楼主是怎样前处理的。谢谢!
第14楼2010/01/04
|Z|值为3.5,是什么意思,什么是“|Z|”?
第15楼2010/01/04
“还测定了可可粉中铅和镉的质控样品(标准物质中心购买)”,质控样品和标准样品有什么不同,不是一样东西?
雪在烧
第16楼2010/01/04
最好还是用一直浓度的标准来检测好。
第17楼2010/01/04
灰化温度和时间可否加长?
zhjl7302
第18楼2010/01/05
我的前处理用的是高温炉灰化。也是称好样品加入表液后灰化。
第19楼2010/01/05
这个你只要做过比对试验就知道了,CNAS、FAPAS的结果都有这个值,只要|Z|值小于2结果就是满意。
第20楼2010/01/05
灰化400°12小时。
