天天洗碗
第11楼2010/01/04
我听一工程师说的,我家质谱灯丝坏了一个,后来工程师来把坏的拆了,他说不换对另一个灯丝有影响
与我常在
第12楼2010/01/05
那个坏掉的不换有影响吗?
andychan59
第13楼2010/02/22
多数是两边的接头断了
continuum
第14楼2010/04/21
没听说过会互相影响之前单一个也用一阵子寿命还是跟使用状况有关吧多几次浓度过高或是溶剂延迟不够就...
liyanli_rong
第15楼2012/01/10
只听说两个灯丝都要装上,坏的也不用拿下来。
砂锅粥
第16楼2012/01/10
有些仪器只有一个灯丝,有些仪器的灯丝也有接受电子的作用,所以如果一个拆下来的话可能导致无法用,有些仪器只装一个灯丝也能用,具体要看各自的不同设计了。
daydream
第17楼2013/11/01
为什么互相影响呢?我很好奇,求解!
第18楼2013/11/01
应该是烧了,灯丝的寿命到了。你用了一年多时间已经蛮长了,我们刚换的灯丝,用了3个月就烧了。。。
Gogo_Kuo
第19楼2013/11/01
正常使用三四个月差不多了
daidai1985
第20楼2013/11/02
无发射电流一般情况都是灯丝断了,有时候有可能是电路接触不良,可以拆下离子源用万用表测一下灯丝的电阻,
