使用保护柱最大的优点、也是它最大的缺点就是填料要求匹配,这一点非常麻烦,要换不同的柱子的时候需要换与其相对映的保护柱芯。
有很多朋友换柱子的时候不太愿意换保护柱芯,许多时候好像对分析没有太大的影响,不过有时候也有,相对较少。所以在保护柱柱芯和色谱柱填料不匹配的时候,最好先确认一下保护柱加上去会不会对分析造成影响。
相对干净的样品而言,我会更喜欢用在线过滤器,没有填料,所以没有填料匹配的要求,功能单一,只要拦截住固体颗粒物质就可以了。维护也方便,一旦发现柱压升高,只要把筛板取出,用水和甲醇各超声10min就好了。
