第11楼2005/09/05
我认为你用进口的石墨炉的话,还是用超纯水好
第12楼2005/09/05
基本上5-10兆的水都行,也就是我们所说的二级水就够了,我觉得买娃哈哈或乐百氏也可以的,我们那会做水质全分析的时候,拿了市面上的大多数知名品牌,结果是乐百氏最好,不过现在好象买娃哈哈都比较多,反正不买雀巢的,又贵水质也一般(因为他们产水的天津工厂的整套工艺都是我同寝室哥们设计的,当时公司为了投标中,省了不少工序,后面还出了几回事,余氯和臭氧超标),不过做石墨炉倒确实是要好点的超纯水,因为都是些微量,或做痕量的,精度要求比较高,水好,自然背景干扰低!
第13楼2005/09/05
现在世面上的桶装蒸馏水或去离子水一般达到的1兆,顶多2兆,只是三级水,最常规的可能凑合,没试过!
第14楼2005/09/05
可以用石英亚沸双蒸馏水器,便宜一样有很好的效果
第15楼2005/09/06
娃哈哈,娃哈哈,每个人脸上都笑开颜!!^_^!! 就用那东西就足够了。
第16楼2005/09/07
二级水应该就可以了啊,哇哈哈能达的到么?我都是用来做前期的处理水用的~
第17楼2005/09/08
那您说应该用什么样的水做分析呢?10兆以上的可以了吗?
第18楼2009/10/14
用水的標準可參考ISO3696
第19楼2009/10/14
哇哈哈的水确实不错,主要是比较普遍和容易购买,还有就是某些元素自来水都比纯水好,嘿嘿还有些地区可以很容易的购买电子级的纯水,现在芯片产业公司多了,他们的设备比较好至于实验室纯水机很麻烦的
第20楼2009/10/14
一般使用市面上的品牌纯净水就可以啦
