chemistryren
第11楼2010/01/08
我们用的硫脲和硼氢化钾都是分析纯的,只有硝酸,盐酸是优级纯.也许和这个有关.
wuxing724
第12楼2010/01/11
这个我觉得是汞灯预热需要一定的时间吧,我一般在开机(灯点着后)预热40min左右,之后进行样品测试(是测试,不是测定)观察仪器的读数变化,一般在稳定后(上下数值波动不超过5)再测样
第13楼2010/01/11
测汞要两次相差5以内是比较难的。
ylj870710
第14楼2010/01/14
20%硝酸 泡泡 希望可以把本底降低
crane
第15楼2010/01/14
Hg做的时间长了残留很严重,需要清洗光路和石英管原子化器
飞叶
第16楼2010/02/20
硝酸的浓度用多大的合适
飘渺的风
第17楼2010/02/20
开机点灯后,如果不运行的话,不能算预热的吧,因为在静止状态下,灯的电流都没有达到峰值,所以还是不稳定的,应该是开机点灯后运行测试,预热30min,再进行测定,如果不稳定还要继续预热。
pige559434
第18楼2010/02/20
的确是这样,汞很容易污染管路
qxqin
第19楼2010/03/05
建议把反应模块拆下来,用5%的硝酸浸泡24H,然后再用还原剂泡几小时,若泡完之后空白还很高,可能就是试剂有问题
第20楼2010/03/08
嗯,说的有道理,长知识了,谢谢!
