wuxing724
第21楼2010/03/08
在管路污染的时候,我是用30%的硝酸的,如果日常维护清洗,我觉得可以略低些,15%可以了
daoister
第22楼2010/03/08
汞污染是常事,器皿要用0.05%重铬酸钾-10%硝酸浸泡才有用!!如果是食品样品或含有油脂的样品,需要事先用碱洗液浸泡10min洗去油脂。
xiejun_jun
第23楼2010/03/24
我们做的空白都在500左右~~还从没到过100多的!而且回收率很高都在200左右!哪位大侠指点一二!
yitongyiqiwuyi
第24楼2010/03/24
汞是会吸附,有点不对吧
freebird924
第25楼2010/03/24
我们实验室这批买的盐酸纯度不好,用5%盐酸做载流,汞的空白值很高都是上千,后来换成硫酸做载流,效果就好多了,空白才一百多点,可经常看到有人说用硫酸做载流不好,有记忆效应,但是我这段时间一直都是用硫酸,感觉还行!
chemistryren
第26楼2010/03/28
没用过硫酸,测汞影响也许不大,但测砷和别的元素恐怕还是会有影响.
su37df
第27楼2010/03/31
我测Hg用的硝酸,应该可以吧
lancelott
第28楼2010/03/31
请教一下你们拆下来清洗的部件是那部分啊?
ljxchina812
第29楼2010/03/31
每回用完仪器,都要用高纯水洗,洗完后再空吸几分钟,就是为了防止再使用仪器时,空白值高。我一般清洗一级和二级气液分离器,必要时清洗原子化器。
coffee8
第30楼2010/04/10
测汞就是这样,一旦污染清洗很费劲!
