muziying114
第11楼2010/01/04
不什么看不到回帖?(不知什么原因,发完这个贴后就能看到了)
hahahe
第12楼2010/01/04
先换别的流动相试试,还有出峰时间太快。
zhz1285
第13楼2010/01/04
样品有没有什么前处理步骤,是不是处理的过程都一样,且时间一致,这点很重要! 如果没有处理的步骤,就是柱子的问题了,可以换个柱子试一下!
mayizi
第14楼2010/01/04
给你个建议试试:降低甲醇的比例,柱温控制在25度左右。试一下吧。
柏坡
第15楼2010/01/04
可能是流动相问题,PH调节不合适。
有水有渝
第16楼2010/01/04
加入缓冲盐试试,进样量少点,加柱温。
雪在烧
第17楼2010/01/04
洗脱不好造成的吧,没有完全出来。
pheui
第18楼2010/01/04
在做样品分析前lz有没有测过柱子,不知柱子是否是好的~
pandora98
第19楼2010/01/04
这个有两个可能,一个是样品不稳定,在稀释剂中存在互变异构另外一个可能是稀释剂有问题,稀释剂尽量多加水比较好
yajun50288
第20楼2010/01/04
标准换个试试
