nana1981
第22楼2010/01/04
这个看起来像是柱子的问题,是不是柱子里塌陷了,用二氯甲烷/甲醇=96/4修复一下,看看怎么样。
hrcren
第25楼2010/01/04
我也有此想法,不过这个方法是以前确定下来大家都认可的,现在时间紧赶产品也没有时间来细化,我只是有此一疑问,提出来供大家探讨罢了,他们也不着急和重视这个问题,因为他们现在都是直接把这两个峰直接加起来都算成产品的,含量可以到98.5%以上呢
为估计很有可能是这个原因,我以前曾做过一个吡啶类2-取代位置是-OK的一个化合物,其跑到液相上也是出双峰,分得还没有这个好,有时分得开,有时出两个包,连买回来的标样都是这样,后来配样的时候把pH调了一下,就好了
hrcren
第27楼2010/01/04
我觉得有两种可能,要么是样品不稳定产生异构,要么是流动相的酸性使部分样品酸化成了季铵盐,个人认为后一种的可能性更大一些,因为感觉这个样品还是蛮稳定的,产生异构的可能性不大
后来我们用甲醇直接稀释后直接进样就只有一个峰了,现在唯一担心的就是,用甲醇做稀释剂会不会因为甲醇与流动相(甲醇:水=70:30)的极性差异而产生溶剂效应,因为原来在用流动相溶解跟踪样的时候,会产生分层现象(跟踪样的反应体系是甲苯溶剂体系),用甲醇溶解,不会产生分层现象
现在做下来的结果,大概似乎好像maybe可能是用甲醇的结果要稍微好一些,因为甲醇把双峰变成了单峰,而且消除了分层现象,至于进到柱子里面以后甲苯还会不会与水分层,那个,我看不见,估计应该影响不大,因为做产品没有什么大的影响,做跟踪有丁点影响也看不出来,原来的跟踪样本来就经常出些乱七八糟的不规则的大包,梯形、馒头形,从头拉到尾的那种,积分的时候根本都不看的那种
