一土
第11楼2010/01/05
看楼上几位说用火焰做铅很好做,为什么我用石墨炉做铅都这么难?
wawawa
第12楼2010/01/05
您的空白吸光度波动如此之大,先检查一下仪器并优化一下条件较好。比如灯,气路,光路,还要注意一下环境条件。
pengwenqi
第13楼2010/01/05
这么强, 是不是加了"倍增管"啊. 我们现在的原吸1ppm的吸光度才0.011.
popo
第14楼2010/01/05
你的灯不稳定~~还有就是浓度低了,你的仪器灵敏度不够~
lailai
第15楼2010/01/05
你应该把直接把0.2这个点给取掉,火焰原子吸收测铅一般要0.5PPM才能测出0.003个左右的强度,因此这个点基本上用不着,也就是说仪器还达不到那个水平.
北边雁
第16楼2010/01/06
火焰灵敏度太低,最好使用石墨炉法,根据不同基体选择适合的基体改进剂,如硝酸镁、磷酸二氢铵、抗坏血酸、硝酸镍,钯溶液等
大自然
第17楼2010/01/07
我们都是用有机溶剂萃取的
shalin
第18楼2010/01/07
厉害。火焰能做到15个PPB。。你太牛了。。人才啊。。可以当专家了。呵呵。。
csh0203csh
第19楼2010/01/07
1、机子不稳定,读数不确定2、相对你的机子可能你配的浓度低了3、就是雾化不好,不能反映正确的浓度值
rock-s
第20楼2010/01/07
建议先点火稳定仪器一段时间。在测试。。。
