xjf0763
第51楼2011/06/16
学习了,谢谢楼主们分享~
tanghaicheng
第52楼2011/07/13
楼主的情况相似,波动比较大的
冰斗
第53楼2011/07/14
楼主用的是哪个公司的仪器,0.4mg/L的标样读数在0.0010到0.0050之间都有可能0.4PPM的吸光度这么小,楼主应该考虑加大标样浓度
wpl369
第54楼2011/07/16
有两个原因,1,灯不稳定,造成读数波动,2,雾化器出问题了,造成读数偏差
dhn123
第55楼2011/07/29
0mg/L吸光度-0.0001;0.25mg/L吸光度0.0031;0.50mg/L吸光度0.0066;1.0mg/L吸光度0.0129;1.50mg/L吸光度0.0198;2.0mg/L吸光度0.0262(火焰法测铅,仪器AA6300C原子吸收分光光度计)
liuqi9999
第56楼2011/07/30
可能仪器不稳定,有的机器用不了217.0这条线,我们一般都使用283.3的,木办法啊,我们这破机器217根本就不能侧.......楼主试试是不是这原因
lilianting001
第57楼2011/07/31
应该是仪器达不到检测限,所以不同浓度的响应值一样
猫的薛定谔
第58楼2018/01/16
潜能怎么开发?
让我去问他
第59楼2018/02/04
仪器灵敏度不够,调调空气乙炔比例,调调雾化器效率
jmsjhj
第60楼2018/03/22
这是不可能的,15ppb的Pb用火焰法能定量打死我都不信!不管你用的是哪个牌子的原吸,只要是原吸,用火焰法做Pb,能准确定量到200ppb就不错了。
