tyys98
第18楼2010/01/05
看了大家的讨论,谈几点意见吧。
1)从理论上说可以通过降低塔板高度以及增加相对保留时间两个方面来实现。
2)在液相色谱实践中,色谱柱的分离效能虽然可以通过更换高效色谱柱、调整最佳流速等手段来控制,但更多情况下还是保留时间的调整更为来的方便。
3)改变相对保留时间(选择性)的常用手段至少包括:流动相配比、pH值、离子对试剂、柱温度等方面。这些要根据自己关注的难分离组分对的具体情况有选择的实施,所以,必须首先了解它们之间化学性质的差异,然后有针对地选择处理手段。
4)液相色谱分析的目标成分往往比较复杂,常涉及多种成分同时检测,所以在做分析条件的调整时必须同时兼顾所有主要成分色谱行为的变化,其中既包括目标成分,也包括共存的干扰成分。
所以,要想保证所有目标成分在任何样品中都能获得满意的分离度,这是一个十分富有挑战性的课题,即便一个经验十分丰富的色谱工作者同样也不敢轻视。
