lailai
第12楼2010/01/05
我觉得这有可能在瞬间出现雾化效率低或者说待离子气不稳定引起的。
popo
第13楼2010/01/05
先让仪器有足够的时间预热~~然后最好是直接吹扫一下光室~~~
bixuhui08
第14楼2010/01/07
矩管安装没有问题,进样系统是正常的,应该不存在这两个方面在问题~~对于生锈,我就搞不明白,光室里边不都是纯氩气氛吗?灰尘太多,这个原因倒是有可能,因为我们实验室防尘效果很差,但是还有疑问的是如果说镜子没有真正的转动,那在做水平扫描的时候为什么没有出现折叠怪峰呢~~另外,在后来做样品分析的时候,标准曲线的线性还是很好,基本在4个9以上,纳闷啊~~~
第15楼2010/01/07
这个情况我重复了2次,结果也是一样的~~另外,火焰我已经稳定了10~15分钟点解捏~~
西北狼
第18楼2010/01/11
如果自己有能力解决,为什么要请啊,,那东西弄起来很简单的,
robinzhang
第19楼2010/01/11
拆开仪器光室门右侧小盖,将炬管校正步行电机和炬管校正镜子处转轴清理一下灰尘即可!
rock-s
第20楼2010/01/11
学习了 ,瓦里安我们准直都没遇到这样的情况。。
minuoweijing
第22楼2010/01/12
可能时间长了里面声锈了或灰尘太多造成镜子转动时并没有真正的转动[/quote]拆开仪器光室门右侧小盖,将炬管校正步行电机和炬管校正镜子处转轴清理一下灰尘即可![/quote]这个牛的,不过还是不知道怎么弄,哪个是不行电机哪个是炬管校正镜子啊。
rian01
第23楼2010/01/12
可能进样管突然堵塞,但没全堵,后又通畅造成的。
第24楼2010/01/12
拆开仪器光室门右侧小盖,将炬管校正步行电机和炬管校正镜子处转轴清理一下灰尘即可![/quote]这个牛的,不过还是不知道怎么弄,哪个是不行电机哪个是炬管校正镜子啊。[/quote]这个确实比较牛,这个仪器还真的没有敢拆过呢``万一被老大发现,估计少不了一顿批!!
