AK-47(冲)
第61楼2010/12/23
要么就只能是换新的了。。没什么好的法子。
梧桐
第62楼2010/12/24
建议先用稀盐酸泡泡,然后超声震荡1个小时,看看。多试几种方法,是在不行,只有换新的 了
戈壁明珠
第63楼2010/12/27
装碱后刻度都不准了吧,估计是不能用了。
第64楼2010/12/27
有一次同事的滴定管弄不开,我是用超声波振开的。
魅力星光
第65楼2010/12/27
我们最后在热水中浸泡爆裂了,换新了!你的建议很好,就是很费时间!如果再遇见这问题,我们也会选择试酸泡再超声!,
第66楼2010/12/27
刻度不准?
〓猪哥哥〓
第67楼2010/12/27
超声可以一试,再不行就磕吧
第68楼2010/12/27
我们是装了碱液腐蚀了,和一般不同!
第69楼2010/12/28
腐蚀了管子内壁刻度和体积不对应了吧。
lxx5052
第70楼2010/12/28
轻轻磕一磕试试,我们是有时候那个溶剂过滤器上面的磨口和下面的三角瓶粘住了,每次都是用磕的方法解决的
