coolspring
第42楼2010/01/07
呵呵,原创我就不敢了,就说说自己的实际受用体会。
我们实验室的那台机器的具体型号我也不说了,说点在经历了英国工程师,香港工程师和上海工程师的维修以后我的个人感受。
四位工程师都挺敬业,但主要的配件都是由两位外籍工程师更换的。
第一位来了以后,发现密封圈几乎磨损坏完了。他检测的结论是这台机器某个地方有漏气,所以导致压力总是不够,这样机器就一直运转,本来应该是4min/cycle,最后就变成持续工作,也就是我说的“过劳死”。
第二位外籍工程师更换了滤芯,他认为滤芯有问题,里面有水。
香港工程师做了简单耗材的更换。
我始终认为,我们这台机器就是累死的。
最后给各位一点建议:
1,在使用环境上,最好是干燥,温度不能太低,当然,因为我们这台机器是跟液质放一起的,环境相对清洁,干燥;
2,留心机器的异常声音,尤其是尖锐的声音出现的时候,通常都是有问题的前兆
3,如果可能,在质谱工作和停止的时候观察一下发生器的工作周期,如果持续的做工,可能说明有问题。
这些都是我的一家之言,欢迎大家交流指正!
小猪飞飞
第43楼2010/01/07
按道理没这么夸张,不会这么容易坏。你们每次出问题都是氮气压力不稳?好像工程师过来之后,所做的事情都不太一样,每次工程师来了之后都能够解决问题?每次修完后声音就变得正常了吗?
另外,请教下“持续的做工,可能说明有问题”是不是表示氮气发生器不管在什么情况下都是一样的运行,没有待机的状态?
小猪飞飞
第45楼2010/01/08
首先看你用的是什么仪器。如果是AB的仪器,用三路气的氮气发生器可能会好一点。说实话我没找到什么好的解释,可能有些人用了一路气的发生器也感觉不到什么。不过可以反过来想想,人家设计这种三路气的机型,是为什么呢?存在即道理。
如果是其他品牌的质谱,大都都会用另外一种气体专用于碰撞气,用用液氮罐也挺好。
还有一个重要的因素,要看当地充液氮的便利性。如果是很方便的,当天就能充好或者上门充气,同时价格也比较厚道,那就用用液氮罐挺好。不过AB的仪器因为不能断气,所以换液氮时要用氮气暂时接上,这个挺麻烦的。
