贝壳里的海
第12楼2010/01/05
有可能仪器脏了,清洗衬管,把色谱柱进样口端截掉10cm左右,看看效果。
有水有渝
第13楼2010/01/05
进样器有没有问题,堵了?进样垫有没有漏气?
美食城
第14楼2010/01/06
标物浓度是否改变系统是否漏气进样针是否堵塞
zjlsmfq
第15楼2010/01/06
如果你什么都试了,最好把各参数再设置一遍,以前鲁南的气相色谱衰减、灵敏度之中一项,看到的参数不能用,非得需要重新输一遍才行。
huaibeijiayuan
第16楼2010/01/06
首先用一个常用的样品分析,看看是否有同样的现象,这判断仪器是否有问题。再配一个新的样品(与出现问题样品相同),判断是否为样品问题,一一排除
天天洗碗
第17楼2010/01/06
等待楼主的最终结果
雪在烧
第18楼2010/01/06
你这个方法我最最赞同,每次遇到问题我的解决方案也是这样。不知道楼主问题的原因找出来了吗?
第19楼2010/01/06
仪器的重现性要好的话,出现这种状况只能一个一个的排除原因了。
hxh
第20楼2010/01/06
检测器放大信号(输出)不要衰减(仪器的和软件的)。
simontang
第21楼2010/01/07
你是用的什么检测器,要是FID看看是不是喷嘴有点堵
