雪在烧
第12楼2010/01/06
全是实例啊,我们也有很多新的方法需要验证,还愁那格式怎么个写法呢!多谢提供这么好的资料哦
消咳喘
第13楼2010/01/06
是的,就是从这一步开始。
cico0907
第14楼2010/01/06
不是可以ICP测试吗?
第15楼2010/01/06
我们还没有ICP,估计今年也不会买。
快乐
第16楼2010/01/06
进行仪器的精密度测试时,为什么选5μg/L 的标准点来做,依据是什么
第17楼2010/01/06
方法确认时,要不要考虑样品质量、稀释倍数?
第18楼2010/01/06
进行精密度测试时,应该该选择检测限3倍或以上水平来进行,1μg/L的铅标准溶液的ABS值为0.0043,这个值稍低于0.0044,基本可以接受,选择3倍或以上水平得3μg/L或以上,5μg/L的铅标准溶液在做标线时已经配好了,使用起来比较方便。
第21楼2010/01/06
理论上都是需要的,但是这里方法学验证的意义在于验证本方法在实验室的可行性。而样品质量和稀释倍数对于检验结果的影响可以通过质量控制手段来解决。
第22楼2010/01/06
还有好多相关的内容,先不发了,让其他板油们发吧。
yzyxq
第23楼2010/01/07
楼主:如果你这是全部的确认报告的话,那在我们这里是要退回重做的。原因如下:1 没有整个方法的叙述,也许你有但限于篇幅没贴。方法的确认一定是和固定的方法程序相关的,方法程序有变,确认过程需要重新评估。2 没有方法的检出限。你那个定检出限的过程是错误的。3 添加回收单位的问题,上面已经指出。不同单位意义不同。
