消咳喘
第14楼2010/01/06
谢谢您的回复。
1、我们的配置是二个进样口+一根柱子+三个检测器,其中一个进样口一般情况下不用,清洗一个进样口时改用另一个;
2、ECD是否具备独立的一个通道?您是指气路吗,这个是的;如果您指进样口+柱子+检测器,那我们不是;
3、您单用FID时另一路有载气通至ECD,而且还有尾吹。可是我们仪器配置完全不是啊,第一次ECD损坏后,工程师来也没有告诉我们要这样做。以前一直用AGILENT的,那里知道会这样啊。
