安平
第24楼2010/01/06
还有其他可以采用的方法. 可以把ECD一直保留在分析流路当中.就会一直有氮气保护.
第25楼2010/01/06
应该是安装工程师没有讲清楚的问题。
雾非雾
第26楼2010/01/06
这个贴子确实不错。从真实的案例可以学到不少东西。个人以为载气的问题是这样的,国内标称的99.999%的氮气一般来说纯度都是不够的,所以在气路上脱水脱氧、脱烷烃的净化装置必不可少,楼主没有安装吗?(安装了还要注意是否失效的)。个人理解买一台新的GC领导可能不会太愿意,一般来说重装ECD和吹扫装置比较容易被接受的。当然了,能买新的更好了,可以提高工作效率。前处理方法现在主流的还是用SPE固相萃取净化的,适用范围广,可以扩项的潜力大,如果资金不是太紧张,还是建议用SPE的方法做前处理。
雪在烧
第27楼2010/01/06
有个装置这个装置是什么?
第28楼2010/01/06
这个装置大概多少钱,必须是岛津的工程师来装吗?
消咳喘
第29楼2010/01/06
脱水脱氧、脱烷烃的净化装置有装,定期维护的。
第30楼2010/01/06
是我们买设备的时候根本就没提这个事情,买设备的工程师之前用安捷伦的,没有这个问题,等于是疏忽了,当时有高手帮我们参谋就好了。
chengjingbao
第31楼2010/01/06
估计是一种膜板式分流口 ,供应微小流量气体。
cico0907
第32楼2010/01/06
我以前操作了3个月,还能分析下,下载不行了!
chhwu
第36楼2010/01/07
每家气相都有自己的局限性,我认为ECD损坏这么严重的主要原因是在气路上,像楼上的几位所言,对载气的除油,除水,除氧是非常必要的,特别要维护好这些净化装置,及时更换。
