hfang2005
第91楼2010/01/11
如果关闭仪器电源,ECD的尾吹就不会有气流了.因为ECD的尾吹是EPC控制.所以System OFF后,不要马上关电源,等ECD和柱稳完全冷却下来后再关电源.开机时亦是如此,不要马上加电流和升温, 等N2(尾吹)流动一会,置换掉ECD中的空气(可能会有)后再加电流和升温.这就是为什么我在梢早提到的"设置sysem start time 和stop time".这样对ECD更安全.
更换柱子重新开机后,不管是否使用ECD,按System ON后,尾吹还会流的.我的记忆是如此,说明书也是如此说的.
sjw428
第96楼2010/01/12
我想问的是,如果只使用FID,你怎么保证ECD有尾吹?
hfang2005
第114楼2010/01/12
其实争论的焦点很简单: ECD在不用(OFF)时,尾吹气是否可以开.
在说明书中明确说: ECD在OFF时(不是GC电源OFF哦),气体仍可达到说设定之流量. 这就是说,仪器在设计时已经考虑到了这一点,哪里有这种设计缺陷? 还是岛津工程师做出的结论? 岛津有这样的工程师? 说明书没看就说自家公司的产品有设计缺陷? 太不令人信服了! 如果你的GC失去了此功能,那就是仪器的故障.报修就行了. 哪里会有这么长的故事?
我与楼主素不相识,无冤无仇! 只是看到文中许多不合逻辑之处! 提出质疑和自己的看法. 话到之处,多有不敬,也引来许多脏水泼面....
sjw428
第116楼2010/01/12
我看了你的发帖,你可能没有明白楼主的意思,在使用ECD的时候,无论ON或者OFF,尾吹都有气流,但是更改检测器的时候,即使用FID或者FPD的时候,ECD的尾吹没有气流,而且ECD的温度还很高(150度),楼主是想探讨这个问题的。
