sjw428
第117楼2010/01/12
不知道在使用过程中你有没有注意,使用FID或FPD,可以通过仪器面板显示你的ECD是不是有尾吹气流通过的?我的仪器在使用FID或FPD的时候,尾吹气流为0,即使开通尾吹,气流量也设置了,都不可以的。因为没有config ECD过去,就是不行的。希望大家探讨
hfang2005
第119楼2010/01/12
有点糊涂了!
使用ECD的时候,必须置于ON;其它检测器如FID也置于ON的话,就可以多检测器同时使用.
不使用ECD的时候,置于OFF;其它检测器如FID置于ON的话,就用FID.
以上两者尾吹都可以工作,没有问题啊!
更改检测器是什么意思啊? 是说在Config里把ECD该为FID或FTD? 这怎么可以啊?
所有检测器都已装在GC上,使用就置于ON,不使用就置于OFF. 为什么要更改? 如何更改啊?
sjw428
第120楼2010/01/12
我们的仪器就装了三个检测器(ECD,FID,FPD),平时使用时候只单独用一个,如果使用FID或者FPD的时候,ECD没有尾吹通过的,而且柱温箱升温的时候,即使不用ECD,设置温度低至50度,它的实际温度能够达到150度,而且仪器面板显示尾吹气流为0,这样对仪器有损伤吧?我看楼主想表达的是这个意思。
