消咳喘
第137楼2010/01/13
谢谢您关注本贴。您说的极是。
另一个让我疑惑的问题是似乎只有我们一家有这个问题,好像这个帖子里还有一位和我们的情况一样,就没有其他人和我们的情况一样了吗。
消咳喘
第142楼2010/01/15
建议您联系岛津工程师,由工程师给您处理意见。
gwhlk
第144楼2010/01/31
原文由 shiyunxiang(shiyunxiang) 发表:我们用的也是岛津GC2010,配置FPD和ECD,我们是在只使用FPD时,就把ECD从系统配置里拿去,不给ECD升温,那么工作站上就看不到ECD所有的设置,也就是说ECD可能没有尾吹气通过。柱箱温度升高时,因为传热ECD有可能也会升到一定的温度。看了楼主的帖子后,感到有点担心,所以打算以后再用FPD时就设置双流路分析,即不给ECD接柱子,在系统配置里也把ECD的温度,尾吹气等设好。但ECD的温度也不能设太低,因为GC2010有一个功能是柱箱温度不会高过检测器的温度。
shiyunxiang(shiyunxiang)说得非常好!当时工程师现场培训的时候也是这么交代的.我们一直都这么使用.现在有了ECD的气路工具就更好了,不用在系统配置里设两个检测器.
